Service OpenTelemetry Collector
Version2026 R2
LangueFrançais
Note
L’OpenTelemetry Collector est un composant système indispensable à la gestion des journaux de serveur dans VMS XProtect 2026 R1 et les versions ultérieures.
L’OpenTelemetry Collector est installé en même temps que VMS XProtect et s’exécute en tant que service distinct sur le serveur de gestion. Il reçoit les données de journal des composants serveur de XProtect et les transmet au service de traitement des journaux configuré. Par défaut, XProtect utilise VictoriaLogs.
XProtect utilise le protocole OpenTelemetry (OTLP) dans son infrastructure de journalisation afin de transférer les données de journal entre les composants.
Si le service OpenTelemetry Collector est arrêté ou indisponible, les données du journal ne peuvent pas être traitées.
Pour en savoir plus, consultez la documentation OpenTelemetry.
