Microphones (nœud Périphériques)
Les périphériques de micros sont ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez un matériel sur le système. Ils sont par défaut désactivés, vous devez donc les réactiver avant utilisation, soit avec l’assistant Ajout matériel soit par la suite. Les microphones qui font partie d’une caméra ne nécessitent pas de licences distinctes, mais les microphones indépendants sont considérés comme des périphériques distincts et nécessitent donc une licence distincte. Vous pouvez utiliser autant de microphones que nécessaire sur votre système.
Vous pouvez utiliser des microphones entièrement indépendamment des caméras.
Le système est fourni avec une règle de flux de démarrage audio par défaut qui garantit que les flux audio de tous les micros connectés soient automatiquement transmis au système. La règle par défaut peut être désactivée et/ou modifiée selon les besoins.
Vous pouvez configurer les périphériques de microphones sur ces onglets :
Onglet Infos
Onglet Paramètres
Onglet Enregistrement
Onglet Événements
