Gérer les services enregistrés
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Occasionnellement, il y a des serveurs et/ou des services qui devraient pouvoir communiquer avec le système même s’ils ne font pas directement partie du système. Certains services (et non pas tous) peuvent s’enregistrer automatiquement dans le système. Le serveur d'événements peut être enregistré automatiquement.
Les services automatiquement enregistrés apparaissent dans la liste des services enregistrés.
Il est possible de préciser manuellement les serveurs/services dans le Management Client comme services enregistrés.
Ajouter et modifier des services enregistrés
  1. Dans la fenêtre Ajouter/Supprimer des services enregistrés, cliquez sur le bouton Ajouter ou Modifier, en fonction de vos besoins.
  2. Dans la fenêtre Ajouter un service enregistré ou Modifier un service enregistré (en fonction de votre sélection précédente), spécifiez ou modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Gérer la configuration du réseau
Avec les paramètres de configuration réseau, vous pouvez indiquer les adresses serveur WAN et LAN du serveur de gestion afin que le serveur de gestion et les serveurs fiables puissent communiquer.
  1. Dans la fenêtre Ajouter/supprimer des services enregistrés, cliquez sur Réseau.
  2. Spécifiez l’adresse IP LAN et/ou WAN du serveur de gestion.
    Si tous les serveurs concernés (le serveur de gestion et les serveurs approuvés) sont sur votre réseau local, vous pouvez simplement spécifier l’adresse LAN. Si un ou plusieurs serveurs concernés accèdent au système par le biais d’une connexion Internet, vous devez également spécifier l’adresse WAN.
    La fenêtre Configuration réseau où l'adresse IP LAN ou WAN du serveur de gestion est spécifiée.
  3. Cliquez sur OK.
Propriétés des services enregistrés
Dans la fenêtre Ajouter un service enregistré ou Modifier un service enregistré, spécifiez les éléments suivants :
Composant
Exigences
Type
Champ pré-rempli.
Nom
Nom du service enregistré. Le nom est utilisé à des fins d’affichage dans le Management Client.
URL
Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’adresse IP ou le nom d’hôte du service enregistré. Si vous spécifiez un nom d’hôte comme partie intégrante d’une URL, l’hôte en question doit exister et être accessible sur le réseau. Les URL doivent commencer par http:// ou https:// et ne doivent contenir aucun des caractères suivants : < > & ' " * ? | [ ].
Exemple d’un format typique d’URL : http://ipaddress:port/directory (où le port et le répertoire sont facultatifs). Vous pouvez ajouter plusieurs URL le cas échéant.
De confiance
Sélectionnez si le service enregistré doit être reconnu immédiatement (c’est souvent le cas, mais l’option vous donne la possibilité d’ajouter le service enregistré puis de le marquer comme fiable en modifiant le service enregistré ultérieurement).
Modifier l’état de confiance modifie également l’état des autres services enregistrés partageant une ou plusieurs URL définies pour le service enregistré pertinent.
Description
Description du service enregistré. La description est utilisée à des fins d’affichage dans le Management Client.
Avancés
Lorsqu’un service est avancé, il dispose de son propre modèle d’URI (par exemple, HTTP, HTTPS, TCP, ou UDP) qui doit être configuré pour chaque adresse d’hôte que vous définissez. Une adresse d’hôte a donc de multiples extrémités, ayant chacune leur propre modèle, adresse d’hôte et port IP pour ce modèle.
