Gérer le pré-enregistrement
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Les caméras, microphones et haut-parleurs prennent la mise en mémoire-tampon préalable en charge. Concernant les haut-parleurs, les flux sont envoyés uniquement si l’utilisateur XProtect Smart Client se sert de la fonction Parler au haut-parleur. En d’autres termes, cela signifie qu’en fonction de la façon dont les flux de votre haut-parleur sont déclenchés, vous disposez d’une petite mise en mémoire-tampon préalable ou d’aucune mise en mémoire-tampon préalable.
Dans la plupart des cas, les haut-parleurs sont configurés de sorte à enregistrer lorsque l’utilisateur XProtect Smart Client se sert de la fonction Parler au haut-parleur. Dans ces cas, aucune mémoire-tampon préalable du haut-parleur n’est disponible.
Note
Pour utiliser la fonction de mémoire-tampon préalable, les périphériques doivent être activés et envoyer un flux au système.
Activer et désactiver la mise en mémoire-tampon préalable
La mise en mémoire-tampon préalable est activée par défaut avec une durée de trois secondes et un stockage en mémoire.
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
  2. Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Dans l’onglet Enregistrer, cochez ou décochez la case Pré-enregistrement.
  4. Dans l’onglet Client, spécifiez les périphériques associés à cette caméra.
Préciser l’emplacement de stockage et la durée de mise en mémoire-tampon
Les enregistrements temporairement en mémoire-tampon sont stockés dans la mémoire ou sur le disque :
  2. Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d’ensemble puis sélectionnez l’onglet Enregistrer.
  3. Dans la liste Localisation, sélectionnez Mémoire ou Disque, et spécifiez le nombre de secondes.
  4. Si vous avez besoin d’une durée de mise en mémoire-tampon supérieure à 15 secondes, sélectionnez Disque.
Le nombre de secondes saisi doit être suffisamment grand pour correspondre à vos exigences dans les différentes règles d’enregistrement définies.
Si vous changez l’emplacement par Mémoire, le système réduit la durée à 15 secondes automatiquement.
Utiliser la mise en mémoire-tampon dans les règles
Lorsque vous créez des règles destinées à déclencher l’enregistrement, vous pouvez choisir de lancer les enregistrements un peu avant l’événement actuel (mémoire-tampon préalable).
Exemple : La règle ci-après indique que l’enregistrement doit commencer sur la caméra cinq secondes avant la détection du mouvement sur la caméra.
Exemple de règle permettant de démarrer l’enregistrement cinq secondes avant la détection d’un mouvement.
Note
Pour utiliser la fonction de pré-enregistrement dans la règle, vous devez activer le pré-enregistrement sur le périphérique enregistré et définir une durée de pré-enregistrement au moins égale à celle spécifiée dans la règle.
