Types de licences
Il existe plusieurs types de licences dans le système de licences XProtect.
Licences de base
Vous disposez au moins d’une licence de base pour l’un des produits de logiciel de gestion des vidéos XProtect. Vous pouvez également disposer d’une ou plusieurs licences de base pour les extensions XProtect.
Licences de périphériques
Vous disposez d’au moins plusieurs licences de périphériques. Généralement, vous avez besoin d’une licence de périphérique par périphérique avec une caméra que vous souhaitez ajouter à votre système. Cependant, cela peut varier d’un périphérique à un autre si le périphérique est un périphérique Milestone pris en charge ou non.
Périphériques pris en charge
Généralement, vous avez besoin d’une licence de périphérique par périphérique avec une caméra que vous souhaitez ajouter à votre système. Cependant, quelques périphériques pris en charge requièrent plus d’une licence de périphérique. Vous pouvez voir le nombre de licences de périphériques requis par vos périphériques dans la liste des périphériques pris en charge sur le Milestone site web (Supported devices).
Pour les encodeurs vidéo qui ont jusqu’à 16 canaux, seule une licence de périphérique par adresse IP de l’encodeur vidéo est nécessaire. Un encodeur vidéo peut avoir une ou plusieurs adresses IP.
Cependant, si l’encodeur vidéo a plus de 16 canaux, une licence de périphérique par caméra activée sur l’encodeur vidéo est requise. De même pour les premières 16 caméras activées.
Périphériques non pris en charge
Un périphérique non pris en charge requiert une licence de périphérique par caméra activée utilisant un canal vidéo.
Les périphériques non pris en charge n’apparaissent pas dans la liste des périphériques pris en charge sur le Milestone site web (Supported devices).
Si vous souhaitez utiliser la fonction vidéo push dans XProtect Mobile, vous aurez besoin d’une licence de périphérique pour chaque périphérique mobile ou tablette pouvant utiliser cette fonction dans votre système.
Les licences de périphérique ne sont pas requises pour les haut-parleurs, microphones ni pour les périphériques d’entrée et de sortie connectés à votre caméra.
Licences de caméras pour XProtect Interconnect™
Pour exécuter XProtect Interconnect, vous avez besoin de licences de caméra XProtect Interconnect sur votre site central pour voir les vidéos des périphériques sur les sites distants. Le nombre de licences de caméra XProtect Interconnect requises dépend de l’activité de streaming sur les sites à distance dont vous souhaitez récupérer les données. Il ne peut pas y avoir plus d’une licence par flux. Seul XProtect Corporate peut servir de site central.
Licences pour les extensions XProtect
La plupart des extensions XProtect nécessitent des types de licences supplémentaires. Le fichier de licence logicielle contient également des informations sur les licences de vos extensions. Certaines extensions possèdent leurs propres fichiers de licence logicielle.Vous pouvez obtenir plus d’informations au sujet des licences des extensions sur :
XProtect Access (voir Licences XProtect Access)
XProtect LPR (voir XProtect LPR licenses)
XProtect Transact (voir Before you start)
Licenses de test
Les licences test du VMS XProtect sont utilisées à des fins de démonstration et de formation. Elles peuvent être obtenues de différentes manières :
À partir de Milestone Customer Dashboard
Auprès de votre revendeur
Auprès de votre représentant local Milestone
Note
Les licences test prennent en charge un nombre limité de caméras. Une licence de test est valide pendant 365 jours pour être utilisée avec le XProtect VMS
La licence est valable six mois pour XProtect Remote Manager.
