Problème : Le serveur d'enregistrement est mis hors tension lors du basculement du nœud en grappe de serveurs de gestion
Si vous configurez une grappe Microsoft pour la redondance de serveur de gestion, le serveur d'enregistrement ou les serveurs d'enregistrement seront mis hors tension lors du basculement de serveur de gestion entre les noeuds en grappe.
Pour y remédier, procédez comme suit :
Note
Lorsque vous effectuez des changements dans la configuration, sur le gestionnaire du cluster de basculement de Microsoft, mettez en pause le contrôle et la surveillance du service afin que le Server Configurator puisse effectuer les changements et démarrer et/ou arrêter le service Management Server. En cas de modification du type de démarrage du service du cluster de basculement au type manuel, ceci ne devrait pas interférer avecle Server Configurator.
Sur les ordinateurs du serveur de gestion :
Démarrez le Server Configurator sur tous les ordinateurs où est installé un serveur de gestion.
Rendez-vous sur la page Enregistrement.
Cliquez sur le symbole du stylo (
) pour modifier l’adresse du serveur de gestion.Modifiez l’adresse du serveur de gestion pour qu’elle corresponde au nom du rôle du cluster hébergeant le serveur de gestion, par exemple
http://MyCluster.Cliquez sur Enregistrer.
Sur les ordinateurs où sont installés les composants qui utilisent le serveur de gestion (par exemple, serveur d'enregistrement, serveur mobile, serveur d'événements, passerelle API) :
Démarrez Server Configurator sur tous les ordinateurs.
