Méthode d’installation
Dans le cadre de l’assistant d’installation, vous devez décider quelle méthode d’installation utiliser. Vous devriez baser votre sélection sur les besoins de votre institution, mais il est très probable que vous ayez déjà décidé de la méthode à adopter au moment de l’achat du système.
Options | Description |
Ordinateur unique | Installe tous les composants du serveur et du client, ainsi que SQL Server sur l’ordinateur actuel. Une fois terminée l’installation, vous obtenez la possibilité de configurer votre système par le biais d’un assistant. Si vous acceptez de continuer, le serveur d’enregistrement analyse le réseau pour trouver des périphériques et vous pouvez sélectionner quels périphériques à ajouter à votre système. Le numéro maximal de périphériques pouvant être ajoutés dans l’assistant de configuration dépend de votre licence de base. Les caméras sont également préconfigurées dans des vues et un rôle d’opérateur est créé par défaut. Après l’installation, XProtect Smart Client s’ouvre et vous pouvez utiliser le système. |
Personnalisé | Le serveur de gestion est toujours sélectionné dans la liste de composants du système et il est toujours installé, mais vous pouvez choisir librement les éléments à installer sur l’ordinateur actuel, parmi les autres composants du serveur et du client. Par défaut, la case du serveur d’enregistrement est décochée dans la liste de composants, mais vous pouvez modifier cette configuration. Vous pouvez installer les composants non sélectionnés sur d’autres ordinateurs par la suite. |
Installation sur un seul ordinateur
Exemple d’installation sur un seul ordinateur.
Composants typiques d’un système :
Active Directory
Périphériques
Serveur avec SQL Server
Serveur d’événements
Serveur de journaux
Management Client
Serveur de gestion
Serveur d’enregistrement
Serveur d’enregistrement de basculement
Serveur XProtect Mobile
XProtect Web Client
Client XProtect Mobile
XProtect Smart Client avec XProtect Smart Wall
Installation personnalisée : exemple de composants d’un système distribué
Exemple d’installation personnalisée avec des composants de système distribué.
