Installez XProtect Management Client via Download Manager
Version2026 R2
LangueFrançais
S’il existe plusieurs administrateurs du système XProtect ou si vous souhaitez simplement gérer le système XProtect à partir de plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer le Management Client en suivant les instructions ci-dessous.
Note
XProtect Management Client est toujours installé sur le serveur de gestion.
Vous pouvez télécharger le composant depuis Download Manager, voir Installer XProtect composants via Download Manager.
Pour installer XProtect Management Client:
