Onglet Événements (périphériques)
Version2026 R2
LangueFrançais
Les périphériques suivants possèdent un onglet Événements :
  • Caméras
  • Microphones
  • Entrées
Outre les événements du système, certains périphériques peuvent être configurés pour déclencher des événements. Vous pouvez utiliser ces événements lors de la création de règles basées sur des événements dans le système. Ils se produisent techniquement sur le matériel/périphérique et non sur le système de surveillance.
Vue d’ensemble de l’onglet Événements pour un périphérique sélectionné.
Tâches dans l’onglet Événements
Onglet événement (propriétés)
Nom
Description
Événements configurés
Les événements que vous sélectionnez et ajoutez dans la liste d’Événements configurés sont entièrement déterminés par le périphérique et sa configuration. Pour certains types de périphériques, la liste est vide.
Généralités
La liste de propriétés dépend du périphérique et de l’élément. Afin que l’événement fonctionne comme prévu, vous devez spécifier une partie ou la totalité des propriétés de la même façon sur le périphérique ainsi que sur cet onglet.
