Activer le cryptage pour les clients et les serveurs
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Vous pouvez chiffrer les connexions depuis le serveur d’enregistrement vers les clients et les serveurs qui diffusent des données en continu à partir du serveur d’enregistrement.
Important
Les installations conformes au CAPSS nécessitent Microsoft BitLocker, ou une solution de cryptage de disque complète équivalente, sur tous les hôtes Windows exécutant XProtect composants
Vérifiez que la solution de cryptage est configurée conformément à la XProtect Hardening guide et les politiques de sécurité du client, et vérifiez qu’elles n’empêchent pas, ne retardent pas, ne dégradent pas ou n’interfèrent pas avec XProtectservices. XProtect les services doivent rester disponibles en permanence pour garantir la fonctionnalité, la disponibilité et l’enregistrement continu du système.Hardening guide
Procédure. Étapes
  1. Sur un ordinateur où est installé le serveur d’enregistrement, ouvrez le Server Configurator à partir de :
    • Le menu Démarrer de Windows
    ou
    • En effectuant un clic droit sur l’icône de Recording Server Manager située dans la barre des tâches de l’ordinateur
  2. Dans le Server Configurator, sous Certificat des flux de média, activez Cryptage.
  3. Cliquez sur Sélectionner un certificat pour ouvrir une liste des noms de sujet uniques ayant une clé privée et étant installés dans l’ordinateur local dans Windows Certificate Store.
  4. Sélectionnez un certificat pour crypter la communication entre les clients et les serveurs récupérant les flux de données depuis le serveur d’enregistrement.
    Sélectionnez Détails pour lire les informations de la Windows Certificate Store sur le certificat sélectionné.
    L’utilisateur du service du Recording Server peut désormais accéder à la clé privée. Ce certificat doit être de confiance sur tous les clients.
    L’onglet Cryptage dans le Server Configurator avec le cryptage activé pour la diffusion multimédia.
  5. Cliquez sur Appliquer.
Important
Lorsque vous appliquez des certificats, le serveur d’enregistrement s’arrête et redémarre. L’arrêt du service Recording Server vous empêche d’enregistrer et de lire des vidéos en direct pendant que vous vérifiez ou modifiez la configuration de base du serveur d’enregistrement.
Pour vérifier si le serveur d'enregistrement utilise le cryptage, voir Voir le status du cryptage vers les clients.
