Activer et désactiver la détection du mouvement
Version2026 R2
LangueFrançais
Spécifier le paramètre par défaut de la détection du mouvement pour les caméras
  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options.
  2. Dans l’onglet Général, sous Lors de l’ajout de nouveaux périphériques de type caméra, activer automatiquement, cochez la case Détection du mouvement.
Activer ou désactiver la détection du mouvement pour une caméra spécifique
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra requise dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Dans l’onglet Onglet Mouvement, cochez ou décochez la case Détection du mouvement.
Important
Lorsque la détection du mouvement d’une caméra est désactivée, aucune des règles de la caméra associées à la détection du mouvement ne fonctionne.
