Activer/désactiver des périphériques individuels
Version2026 R2
LangueFrançais
Les caméras sont activées par défaut.
Les microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties sont désactivés par défaut.
Cela signifie que les microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties doivent être activés individuellement avant de pouvoir être utilisés sur le système. Cela s’explique par le fait que les systèmes de surveillance reposent intrinsèquement sur les caméras, alors que l’utilisation de microphones, etc. dépend beaucoup des besoins de chaque entreprise.
Vous pouvez voir si les périphériques sont activés ou désactivés (les exemples montrent une sortie) :
Enable_disable_individual.jpg Désactivé
Enable_disable_individual_1.jpg Activé
La même méthode d’activation/désactivation est utilisée pour les caméras, les microphones, les haut-parleurs, les métadonnées, les entrées et les sorties.
  1. Agrandissez le serveur d’enregistrement et le périphérique. Faites un clic droit sur le périphérique que vous souhaitez activer.
  2. Sélectionnez Activé pour le supprimer ou le sélectionner.
    Exemple de périphérique activé.
