Modifier le matériel
Effectuez un clic droit sur le matériel ajouté et sélectionnez Modifier le matériel pour modifier la configuration du réseau et les paramètres d’authentification de l’utilisateur du matériel dans Management Client.
Modifier un matériel (boîte de dialogue)
Note
Pour certains matériels, la boîte de dialogue Modifier le matériel vous permet également d’appliquer les paramètres directement sur le matériel.
Si le bouton radio Modifier les paramètres de Management Client est sélectionné, la boîte de dialogue Modifier le matériel affiche les paramètres qu’utilisent Management Client pour se connecter au matériel. Pour vous assurez que le matériel est correctement ajouté au système, entrez les paramètres que vous avez utilisés pour vous connecter à l’interface de configuration du matériel du fabriquant :
Nom | Description |
Nom | Affiche le nom du matériel, ainsi que son adresse IP détectée (entre parenthèses). |
URL du matériel | L’adresse Web de l’interface de configuration du matériel du fabriquant, contient en général l’adresse IP du matériel. Spécifiez une adresse valide dans votre réseau. |
Nom d’utilisateur | Le nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au matériel. ImportantLe nom d’utilisateur saisi ici ne modifie pas le nom d’utilisateur sur le périphérique matériel actuel. Sélectionnez le bouton radio Modifier les paramètres de Management Client et du matériel pour modifier les paramètres des périphériques pris en charge. |
Mot de passe | Le mot de passe utilisé pour se connecter au matériel. ImportantLe mot de passe saisi ici ne modifie pas le mot de passe sur le périphérique matériel actuel. Sélectionnez le bouton radio Modifier les paramètres de Management Client et du matériel pour modifier les paramètres des périphériques pris en charge. AstucePour des informations sur comment modifier les mots de passe sur plusieurs périphériques matériels, voir Modifier les mots de passe sur les périphériques. En tant qu’administrateur du système, vous devez donner aux autres utilisateurs l’autorisation de voir le mot de passe dans le Management Client. Pour plus d’informations, voir Rôles (nœud Sécurité) sous Matériel. |
Si le bouton radio Modifier les paramètres du Management Client et du matériel est sélectionné (pour le matériel pris en charge), la boîte de dialogue Modifier le matériel affiche les paramètres, qui sont également appliqués directement au matériel :
Important
L’application des paramètres avec ce bouton radio sélectionné remplacera les paramètres actuels sur le matériel. Le matériel perdra momentanément sa connexion au serveur d’enregistrement lors de l’application des paramètres.
Nom | Description |
Configuration réseau | Les paramètres du réseau sur le matériel. Pour ajuster les paramètres réseau, sélectionnez Configuration. |
Configuration | Spécifiez le protocole Internet (pour les périphériques matériels pris en charge) via la liste déroulante Version IP.
Le bouton Vérifier teste s’il existe actuellement un autre matériel dans le système qui utilise l’adresse IP saisie. NoteLa fonction Vérifier ne détecte pas les conflits avec des matériels éteints, en dehors du système VMS XProtect ou qui ne répondent pas momentanément. |
Nom d’utilisateur | Le nom d’utilisateur et le niveau utilisés pour se connecter au matériel. Sélectionnez un autre utilisateur dans la liste déroulante et ajoutez un nouveau mot de passe dans le champ Mot de passe décrit ci-dessous. Ajouter ou supprimer des utilisateurs en utilisant les actions soulignées à la fin de la section Authentification. ImportantLa sélection d’un utilisateur n’ayant pas le niveau d’utilisateur le plus élevé spécifié par le fabricant pourrait rendre certaines fonctionnalités indisponibles. |
Mot de passe | Le mot de passe utilisé pour se connecter au matériel. Afficher le texte actuellement saisi à l’aide de l’icône Révéler Lorsque vous changez le mot de passe, consultez la documentation fournie par le fabriquant concernant les règles du mot de passe du matériel en question ou utilisez l’icône Générer un mot de passe AstucePour des informations sur comment modifier les mots de passe sur plusieurs périphériques matériels, voir Modifier les mots de passe sur les périphériques. En tant qu’administrateur du système, vous devez donner aux autres utilisateurs l’autorisation de voir le mot de passe dans le Management Client. Pour plus d’informations, voir Rôles (nœud Sécurité) sous Matériel. |
Ajouter un utilisateur | Cliquez sur le lien souligné Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur et ajouter un utilisateur au matériel. ImportantL’ajout d’un utilisateur le configurera automatiquement comme utilisateur actif actuel et remplacera les identifiants saisis auparavant. Lorsque vous créez le mot de passe, consultez la documentation fournie par le fabriquant concernant les règles du mot de passe du périphérique en question ou utilisez l’icône Générer un mot de passe Le niveau d’utilisateur le plus élevé détecté sur le matériel sera automatiquement présélectionné. Il n’est pas conseillé de modifier la valeur par défaut du Niveau d’utilisateur. ImportantLa sélection d’un Niveau d’utilisateur autre que le niveau d’utilisateur le plus élevé spécifié par le fabricant pourrait rendre certaines fonctionnalités indisponibles. |
Supprimer des utilisateurs | Cliquez sur le lien souligné Supprimer pour ouvrir la boîte de dialogue Supprimer des utilisateurs et supprimer des utilisateurs du matériel. NoteVous ne pouvez pas supprimer l’utilisateur actuellement actif. Pour configurer un nouvel utilisateur, utilisez la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur décrite ci-dessus, puis supprimez l’ancien utilisateur à l’aide de l’interface. |
