Modifier une tuile de caméra ou de serveur dans le tableau de bord du moniteur système
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez ajuster les paramètres de surveillance si vous souhaitez surveiller vos caméras ou serveurs avec d’autres paramètres de surveillance.
  1. Dans la fenêtre Moniteur système, sélectionnez Personnaliser.
  2. Dans la fenêtre Personnaliser le tableau de bord qui s’ouvre, sélectionnez la tuile que vous souhaitez modifier sous Tuiles de serveur ou Tuiles de caméra puis cliquez sur Modifier.
  3. Dans la fenêtre Modifier la tuile de serveur/caméra du tableau de bord, sélectionnez toutes les caméras ou tous les serveurs, un groupe de caméras ou de serveurs, ou encore des caméras ou serveurs individuels pour modifier leur paramètres de surveillance.
  4. Sous Paramètres de surveillance, sélectionnez les paramètres de surveillance que vous souhaitez surveiller.
  5. Sélectionnez OK.
