Download Manager/page Web de téléchargement
Le serveur de gestion est doté d’une page Web intégrée. Cette page Web permet aux administrateurs et aux utilisateurs finaux de télécharger et d’installer les composants requis du système XProtect à partir de n’importe quel emplacement, localement ou à distance.
La plupart du temps, la page web est automatiquement chargée à la fin de l’installation du serveur de gestion et le contenu par défaut s’affiche. Sur le serveur de gestion, vous pouvez accéder à la page Web à partir du menu Démarrer de Windows. Sélectionnez Programmes > Milestone > Page d’installation administrative. Sinon, vous pouvez saisir l'URL :
http://[adresse du serveur de gestion]:[port]/installation/admin/
L’[adresse du serveur de gestion] est l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de gestion, et [port] correspond au numéro de port pour lequel vous avez configuré IIS pour l’utiliser sur le serveur de gestion.
La page Web contient des contenus par défaut et peut ainsi être utilisée immédiatement après l’installation. Cependant, en tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser les éléments qui apparaissent sur cette page à l’aide du Download Manager. Vous pouvez également déplacer des composants entre les deux versions de la page Web. Pour déplacer un composant, cliquez dessus à l’aide du bouton droit de votre souris et sélectionnez tout simplement la version de la page Web vers laquelle vous souhaitez déplacer le composant.
Même si Download Manager vous permet de contrôler les composants que les utilisateurs peuvent télécharger et installer, il n’est pas possible de l’utiliser comme outil de gestion des autorisations des utilisateurs. Ces autorisations sont déterminées par les rôles définis dans le Management Client.
Sur le serveur de gestion, vous pouvez accéder à la Download Manager à partir du menu Démarrer de Windows. Sélectionnez Programmes > Milestone > XProtect Download Manager.
