Groupes de périphériques
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Le regroupement de périphériques en groupes de périphériques est contenu dans l’assistant Ajouter du matériel, mais vous avez toujours la possibilité de modifier les groupes et d’en ajouter d’autres le cas échéant.
Le regroupement de différents types de périphériques (caméras, microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties) de votre système constitue un avantage :
  • Les groupes de périphériques vous aident à maintenir une vue d’ensemble intuitive des périphériques de votre système
  • Les périphériques peuvent être présents dans plusieurs groupes
  • Vous pouvez créer des sous-groupes et d’autres sous-groupes dans ces sous-groupes
  • Vous pouvez spécifier des propriétés communes pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques en une seule fois
  • Les propriétés de périphérique définies via le groupe ne sont pas stockées pour le groupe, mais sur les périphériques individuels
  • Lors de la gestion des rôles, vous pouvez attribuer des autorisations au niveau du groupe de périphériques. Les périphériques héritent automatiquement des autorisations des groupes auxquels ils appartiennent.
  • Lorsque vous traitez de règles, vous pouvez appliquer une règle pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques en une seule fois
Vous pouvez ajouter autant de groupes de périphériques que nécessaire, mais vous ne pouvez pas mélanger différents types de périphériques (par exemple, des caméras et des haut-parleurs) dans un groupe de périphériques.
Dans XProtect Management Client, un groupe de périphériques peut contenir uniquement des périphériques du même type.
Créez des groupes de périphériques avec moins de 400 périphériques afin de pouvoir afficher et modifier toutes les propriétés.
Si vous supprimez un groupe de périphériques, vous supprimez uniquement le groupe de périphériques à proprement parler. Si vous souhaitez supprimer un périphérique, par exemple, une caméra, de votre système, faites-le au niveau du serveur d’enregistrement.
Les exemples suivants sont basés sur le regroupement de caméras en groupes de périphériques, mais les principes s’appliquent à tous les périphériques.
Ajouter un groupe de périphériques
Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques
Spécifier les propriétés communes pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques
