Changer le code de licence du logiciel
Version2026r2
LangueFrançais
Si vous exécutez une installation sur un code de licence logicielle (SLC) temporaire ou si vous avez effectué une mise à niveau vers un produit XProtect plus avancé, vous pouvez remplacer votre SLC par un SLC permanent ou plus avancé sans devoir effectuer une désinstallation ou une réinstallation lorsque vous recevez votre nouveau fichier de licence logicielle.
Note
Vous pouvez effectuer cette opération localement sur le serveur de gestion ou à distance à partir du Management Client.
À partir de l’icône de barre d’état du serveur de gestion
  1. Sur le serveur de gestion, allez dans la zone de notification de la barre des tâches.
    Modifiez votre XProtect SLC via l’icône de la barre des tâches du serveur de gestion.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Serveur de gestion et sélectionnez Changer de licence.
  3. Cliquez sur Importer une licence.
  4. Ensuite, sélectionnez le fichier de licence du logiciel sauvegardé à cette fin. Lorsque vous avez terminé, l’emplacement du fichier de licence du logiciel sélectionné est ajouté juste en-dessous du bouton Importer une licence.
  5. Cliquez sur OK et vous êtes maintenant prêt à enregistrer le SLC. Voir Enregistrer le code de licence du logiciel.
À partir de Management Client
  1. Copiez le fichier .lic que vous recevez sur votre ordinateur avec Management Client.
  2. À partir du volet Navigation du site -> Noeud Basiques -> Informations sur la licence, sélectionnez Activer la licence manuellement... > Hors ligne > Importer une licence activée, puis sélectionnez le fichier de licence logicielle à importer.
  3. Lorsqu'il est ouvert, acceptez que le fichier de licence logicielle soit différent de celui qui est actuellement utilisé.
  4. Vous êtes maintenant prêt à enregistrer le SLC. Voir Enregistrer le code de licence du logiciel.
Note
Le fichier de licence logicielle est uniquement importé et modifié, mais pas activé. Rappelez-vous d’activer votre licence. Pour plus d’informations, voir Activer vos licences.
