Onglet Détenteurs de carte
Version2026r2
LangueFrançais
Utilisez l’onglet Détenteurs de carte pour consulter les informations disponibles sur les détenteurs de carte dans le système de contrôle d’accès.
Nom
Description
Rechercher un détenteur de carte
Saisissez le nom d’un détenteur de carte. Si le nom existe dans le système, il apparaîtra dans la liste.
Nom
Affiche les noms des détenteurs de carte récupérés à partir du système de contrôle d’accès.
Type
Affiche le type de détenteur de carte, par exemple :
  • Employé
  • Garde
  • Invité
Si l’intégration de votre système de contrôle d’accès permet d’ajouter et de supprimer des fichiers images dans XProtect, vous pouvez charger des images dans les profils des détenteurs de carte. Cette fonctionnalité est utile si l’intégration du système de contrôle d’accès ne stocke pas déjà d’images de détenteurs de carte.
Tous les systèmes de contrôle d’accès ne prennent pas en charge l’ajout de photos de détenteurs de carte via XProtect.
Nom
Description
Sélectionner une image
Spécifiez un chemin d’accès à un fichier contenant une image du détenteur de carte. Ce bouton est masqué si le système de contrôle d’accès intégré gère les images et n’autorise pas leur modification dans XProtect.
  • Vous pouvez utiliser des fichiers aux formats .bmp, .png et .jpg.
  • Les images sont redimensionnées afin de maximiser la vue.
  • Milestone vous recommande d’utiliser une image carrée.
Supprimer l’image
Cliquez pour supprimer l’image. Si une photo du détenteur de carte est également disponible dans le système de contrôle d’accès intégré, cette dernière sera affichée à la place.
