Sauvegarde et de la restauration de la configuration de votre système
Milestone vous recommande d’effectuer des sauvegardes régulières de votre configuration système en tant que mesure préventive de la récupération d’urgence.
Bien que la perte de votre configuration soit un phénomène rare, cela peut arriver dans des circonstances malheureuses. Il est important de protéger vos sauvegardes par le biais de mesures techniques ou organisationnelles.
Le système offre une fonctionnalité intégrée qui sauvegarde toute la configuration du système que vous pouvez définir dans le Management Client. Les journaux système ne sont pas inclus dans cette sauvegarde.
Si votre système est grand, Milestone vous recommande de définir des sauvegardes planifiées. Cela se fait avec l’outil tiers : Microsoft® SQL Server Management Studio. Cette sauvegarde contient les mêmes données qu’une sauvegarde manuelle.
Lors d’une sauvegarde, le système reste en ligne.
La sauvegarde de votre configuration peut prendre un certain temps. La durée de sauvegarde dépend de :
Votre configuration système
Votre matériel
Si vous avez installé SQL Server, le serveur d’événements et les composants du serveur de gestion sur un seul serveur ou sur plusieurs serveurs
Chaque fois que vous effectuez une sauvegarde manuelle ou programmée, le journal de transaction de la base de données SQL Server est vidé. Pour des informations complémentaires sur comment purger votre fichier de journal des transactions, voir Journal de transaction de la base de données SQL Server.
Important
Assurez-vous de connaître les paramètres de votre mot de passe de configuration système lorsque vous créez une sauvegarde.
Important
Pour de plus amples informations sur comment configurer votre XProtect VMS pour qu’il s’exécute conformément au mode FIPS 140-2, voir la section de FIPS 140-2 compliance dans le guide de durcissement.
