Sauvegarder la configuration du système avec une sauvegarde programmée
Version2026r2
LangueFrançais
  1. Lancez Microsoft® SQL Server Management Studio depuis le menu Windows.
  2. Lors de la connexion, spécifiez le nom du SQL Server requis. Utilisez le compte sous lequel vous avez créé la base de données SQL Server.
    1. Localisez la base de données SQL Server qui contient toute votre configuration du système, incluant le serveur d’événements, les serveurs d’enregistrement, les caméras, les entrées, les sorties, les utilisateurs, les règles, les profils de patrouille, entre autres. Le nom par défaut de cette base de données SQL est Surveillance.
    2. Faites une sauvegarde de la base de données SQL Server et assurez-vous de :
      • Vérifiez que la base de données SQL Server sélectionnée est la correcte
      • Vérifiez que le type de sauvegarde est complète
      • Établissez la programmation pour la sauvegarde récurrente. Vous pouvez en lire d’avantage sur les sauvegardes programmées et automatiques sur le site Internet de Microsoft
      • Vérifier que le chemin proposé est satisfaisant ou de sélectionner un autre chemin
      • Sélectionner Vérifier la sauvegarde en fin d’opération et Effectuer une somme de contrôle avant d’écrire sur le support
  3. Suivez les instructions de l’outil jusqu’à la fin.
