Connexion caméra Axis One-click (nœud Services de connexion à distance)
Voici les propriétés de la connexion à la caméra Axis One-Click.
Nom | Description |
Mot de passe de la caméra | Saisir/modifier. Fourni avec votre caméra lors de l’achat. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre caméra ou rendez-vous sur le site Web d’Axis. |
Utilisateur de la caméra | Voir les détails concernant le Mot de passe caméra. |
Description | Saisissez/modifiez une description pour la caméra. |
Adresse externe | Saisissez/modifiez l’adresse Web du serveur ST auquel est/sont connectée(s) la/les caméra(s). |
Adresse interne | Saisissez/modifiez l’adresse Web du serveur ST auquel est connecté le serveur d’enregistrement. |
Nom | Si besoin, modifiez le nom de l’élément. |
Clé d’identification du propriétaire | Voir Mot de passe caméra. |
Mots de passe (pour Dispatch Server) | Saisissez un mot de passe. Doit être identique à celui fourni par le fournisseur de votre système. |
Mots de passe (pour serveur ST) | Saisissez un mot de passe. Doit être identique à celui saisi lors de la création du composant Axis One-Click Connection. |
Enregistrement/Dé-recensement sur le service de répartition Axis | Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre caméra Axis avec le service de répartition Axis. Peut être effectué au moment de la création ou à une date ultérieure. |
Numéro de série | Numéro de série du matériel tel que spécifié par le fabricant. Le numéro de série est souvent, mais pas toujours, identique à l’adresse MAC. |
Utiliser les identifiants de connexion | Cochez la case si vous avez décidé d’utiliser des identifiants de connextion lors de l’installation du serveur ST. |
Nom d’utilisateur (pour Dispatch Server) | Saisissez un nom d’utilisateur. Le nom d’utilisateur doit être identique à celui fourni par le fournisseur de votre système. |
Nom d’utilisateur (pour serveur ST) | Saisissez un nom d’utilisateur. Doit être identique à celui saisi lors de la création du composant Axis One-Click Connection. |
