Structure des archives
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lorsque vous archivez des enregistrements, ils sont stockés dans une certaine structure de sous-répertoires au sein de l’archive.
Note
Dans le cadre d’une utilisation ordinaire de votre système, la structure de sous-répertoires est entièrement transparente aux utilisateurs du système lorsqu’ils parcourent tous les enregistrements avec le XProtect Smart Client, que ces enregistrements soient archivés ou non. Une bonne connaissance de votre structure de sous-répertoires est particulièrement intéressante si vous souhaitez sauvegarder vos enregistrements archivés.
Dans chaque répertoire d’archivage du serveur d’enregistrement, le système crée automatiquement des sous-répertoires séparés. Ces sous-répertoires sont désignés par le nom du périphérique et de la base de données d’archivage.
Puisque vous pouvez stocker des enregistrements provenant de différentes caméras dans la même archive, et puisque l’archivage de chaque caméra est probablement exécuté à des intervalles réguliers, des sous-répertoires supplémentaires sont également ajoutés automatiquement.
Ces sous-répertoires représentent environ une heure d’enregistrements chacun. La coupure horaire permet de supprimer uniquement des parties relativement petites des données d’une archive si vous atteignez la taille maximale permise pour l’archive.
Les sous-répertoires sont désignés par le nom du périphérique, puis par une indication du lieu de provenance des enregistrements (stockage de bord ou via SMTP), puis par la date et l’heure de l’enregistrement le plus récent de la base de données contenu dans le sous-répertoire.
Structure de désignation
...[Chemin d’accès au stockage]\[Nom du stockage]\[nom du périphérique] - plus la date et l’heure de l’enregistrement le plus récent]\
Si les données proviennent du stockage de bord :
...[Chemin de stockage]\[Nom de l'espace de stockage]\[nom du périphérique] (Edge) - plus la date et l'heure de l'enregistrement le plus récent]\
Si les données proviennent de SMTP :
...[Chemin de stockage]\[Nom de l'espace de stockage]\[nom du périphérique] (SMTP) - plus la date et l'heure de l'enregistrement le plus récent]\
Exemple réel
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Sous-répertoires
D’autres sous-répertoires sont également ajoutés automatiquement. La quantité et la nature de ces sous-répertoires dépend de la nature des enregistrements. Par exemple, plusieurs sous-répertoires différents doivent être ajoutés si les enregistrements sont techniquement divisés en séquences. Ceci est souvent le cas si vous avez utilisé la détection du mouvement pour déclencher les enregistrements.
  • Multimédia : Le dossier contient les fichiers multimédia réels vidéo ou audio (l’un ou l’autre)
  • MotionLevel : Ce dossier contient les grilles de niveau de mouvement créées à partir des données vidéo à l’aide de notre algorithme de détection de mouvement. Ces données permettent à la fonctionnalité Smart Search de XProtect Smart Client d’effectuer des recherches très rapides
  • Mouvement : C’est dans ce dossier que le système stocke les séquences de mouvement. Une séquence de mouvement est la tranche de temps durant laquelle un mouvement a été détecté dans les données vidéo. Ces informations sont par exemple utilisées pour la ligne de temps de XProtect Smart Client
  • Enregistrement : C’est dans ce dossier que le système stocke les séquences d’enregistrement. Une séquence d’enregistrement est une tranche de temps pour laquelle il existe des enregistrements cohérents de données multimédia. Ces informations permettent, par exemple de tracer la ligne de temps dans XProtect Smart Client
  • Signature : Ce répertoire contient les signatures générées pour les données médias (dans le répertoire Médias). Grâce à ces renseignements, vous pouvez vérifier que les données médias n’ont pas été falsifiées depuis qu’elles ont été enregistrées
Si vous souhaitez sauvegarder vos archives, vous pouvez cibler vos sauvegardes si vous connaissez les fondamentaux de la structure des sous-répertoires.
Exemples de sauvegarde
Pour sauvegarder le contenu entier d’une archive, sauvegardez le répertoire de l’archive requis ainsi que son contenu complet. Par exemple, tout le contenu de :
...F:\OurArchive\
Pour sauvegarder les enregistrements d’une caméra particulière pour une période particulière, sauvegardez uniquement le contenu des sous-répertoires pertinents. Par exemple, tout le contenu de :
