Les pools d’applications
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Le VMS contient des pools d’applications standard, tels que .NET v4.5, .NET v4.5 Classic et le DefaultAppPool. Les pools d’applications disponibles sur votre système apparaissent dans le gestionnaire des services d’information Internet (IIS). En plus des pools d’applications standard mentionnés ci-dessus, un ensemble de pools d’applications VideoOS est fourni avec le VMS Milestone XProtect.
Les pools d’applications dans Milestone XProtect
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez obtenir un aperçu des pools d’applications VideoOS livrés avec Milestone XProtect.
Nom
Identité
Objectif
.NET v4.5
ApplicationPoolId
Fonctionnalité de IIS standard
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
DefaultAppPool
ApplicationPoolId
VideoOS ApiGateway
NetworkService
Héberge la passerelle API XProtect qui est l’API publique future et la passerelle vers le VMS.
VideoOS Classic
NetworkService
Héberge les composants hérités, tels que l’aide locale principalement pour se conformer à la rétrocompatibilité.
VideoOS IDP
NetworkService
Héberge l’API Identity Provider. Le Identity Provider crée, maintient et gère les informations d’identité pour les utilisateurs basiques et fournit des services d’authentification et d’enregistrement aux applications ou services dépendants.
VideoOS IM
NetworkService
Héberge l’API XProtect Incident Manager. Le XProtect Incident Manager documente les incidents et les combine avec des preuves séquentielles (vidéo et, potentiellement, audio) de leur VMS XProtect.
VideoOS Management Server
NetworkService
Héberge l’API de configuration, les API des composants du serveur et d’autres services Management Server, et gère les autorisations des utilisateurs.
VideoOS ReportServer
NetworkService
Héberge l’application web chargée de collecter et de créer des rapports sur les alarmes et les événements.
VideoOS ShareService
NetworkService
Héberge le service qui facilite les signets et le partage de vidéos en direct entre les utilisateurs du client XProtect Mobile.
Utiliser des pools d’applications
À partir de la page Pools d’applications de la fenêtre Services d’informations Internet (IIS), vous pouvez ajouter des pools d’applications ou définir les paramètres par défaut du pool d’applications et afficher les applications hébergées par chaque pool d’applications.
Ouvrir la page Pools d’applications
  1. Dans le menu Démarrer de Windows, ouvrez le gestionnaire de services d’information Internet (IIS).
  2. Dans le volet Connexions, cliquez sur le nom de votre environnement, puis sur Pools d’applications.
  3. Sous Actions, cliquez sur Ajouter un pool d’applications ou Définir les valeurs par défaut du pool d’applications pour effectuer l’une de ces tâches.
  4. Sélectionnez un pool d’applications sur la page Pools d’applications pour afficher d’autres options sous Actions pour chaque pool d’applications.
