Onglet Alarmes (rôles)
Si vous utilisez des alarmes dans votre configuration système afin d’offrir une vue d’ensemble centrale et un meilleur contrôle de votre installation (incluant tout autre serveur XProtect), vous pouvez utiliser l’onglet Alarmes pour spécifier les autorisations d’alarme dont devraient disposer les utilisateurs et les groupes dotés du rôle sélectionné pour définir la façon de traiter les alarmes dans les clients.
Dans Alarmes, vous spécifiez les autorisations pour les alarmes :
Autorisation de sécurité | Description |
Gestion | Active l’autorisation permettant de gérer des alarmes dans le Smart Client. Par exemple, modifier les priorités des alarmes, réaffecter des alarmes à d’autres utilisateurs, accuser réception des alarmes, modifier l’état d’alarme de plusieurs alarmes (par exemple de Nouveau à Affecté). Pour modifier les paramètres des alarmes, vous devez également disposer de l’autorisation Modifier les paramètres des alarmes. NoteL’onglet Alarmes et événements de la boîte de dialogue Options n’apparaît que lorsque vous choisissez d’autoriser cette fonction. |
Vue | Permet d’afficher l’onglet Gestionnaire d’alarmes dans XProtect Smart Client et de récupérer les alarmes et les paramètres d’alarme par le biais de l’API. Pour afficher les alarmes dans XProtect Smart Client, vous devez activer l’autorisation Afficher pour au moins une définition des alarmes. Par défaut, les alarmes provenant de solutions tierces sont affichées. |
Désactiver alarmes | Active l’autorisation permettant de désactiver les alarmes. |
Recevoir des notifications | Active l’autorisation permettant de recevoir des notifications sur les alarmes dans les clients XProtect Mobile et dans XProtect Web Client. |
Modifier les paramètres de l’alarme | Active l’autorisation de modifier les définitions des alarmes, les états des alarmes, les catégories d’alarmes, les sons d’alarmes, la rétention des alarmes et la rétention des événements. Pour modifier les paramètres des alarmes, vous devez également disposer de l’autorisation Gérer. |
Dans Définitions des alarmes, vous spécifiez les autorisations pour une définition d’alarme spécifique :
Nom | Description |
Vue | Active l’autorisation d’afficher les définitions des alarmes, les états des alarmes, les catégories d’alarmes, les sons d’alarmes, la rétention des alarmes et la rétention des événements. |
Écrire | Active l’autorisation Afficher |
