Ajouter un flux
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Les flux que vous ajoutez pour l’enregistrement peuvent être visionnés en direct et en mode lecture.
Vous pouvez également afficher la vidéo enregistrée dans votre élément de vue avec le flux adaptatif activé. Le flux adaptatif en mode lecture est appelé lecture adaptative.
  1. Dans l’onglet Flux, cliquez sur Ajouter. Cette action ajoute un second flux à la liste.
  2. Dans la colonne Nom, modifiez le nom du flux. Le nom s’affiche dans XProtect Smart Client.
  3. Dans la colonne Mode en direct, sélectionnez quand la diffusion en direct est requise :
    • Toujours : le flux s’exécute même si aucun utilisateur XProtect Smart Client ne le demande.
    • Jamais : le flux est désactivé. Utilisez cette fonction uniquement pour les flux d’enregistrement, par exemple si vous souhaitez des enregistrements de qualité supérieure et avez besoin de la largeur de bande
    • Lorsque cela est nécessaire : le flux démarre à la demande d’un client ou si le flux est défini pour enregistrer
  4. Dans la colonne Flux en direct par défaut, sélectionnez le flux par défaut et à utiliser si le client ne demande pas de flux spécifique et que le flux adaptatif est désactivé.
  5. Dans la colonne Enregistrement, sélectionnez Principal ou Secondaire. Pour la lecture adaptative, vous devez créer un flux de chaque type. La vidéo lue provient du flux vidéo principal et le flux secondaire est inclus lorsque cela est nécessaire. Il doit toujours y avoir un enregistrement principal. En outre, le flux que vous configurez comme Principal est utilisé dans différents contextes, comme la détection du mouvement et pour l’exportation depuis XProtect Smart Client.
  6. Dans Lecture par défaut, sélectionnez le flux par défaut. Le flux par défaut sera fourni au client si la lecture adaptative n’est pas configurée.
  7. Dans la colonne Utiliser les enregistrements décentralisés, cochez la case si vous souhaitez utiliser les enregistrements décentralisés. Pour plus d’informations sur les enregistrements décentralisés, voir Enregistrements à distance.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
Note
Si vous ne souhaitez pas que les flux fonctionnent du tout à moins que quelqu’un ne consulte la vidéo en direct, vous pouvez modifier la Règle de démarrage des flux par défaut pour les démarrer à la demande avec l’événement prédéfini Flux client en direct requis.
