XProtect MobileCliente de
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
XProtect Mobile cliente es una solución de vigilancia móvil estrechamente integrada con el resto de su sistema XProtect. Se ejecuta en su tableta o telefono inteligente Android o en su tableta, teléfono inteligente o reproductor de música portátil de Apple® y le da acceso a cámaras, vistas y a la configuración de otras funcionalidades en los clientes de gestión.
Utilice el cliente de XProtect Mobile para ver y reproducir un vídeo en directo y grabado desde una o varias cámaras, controlar cámaras de panorámica-inclinación-zoom (PTZ), desencadenar salidas y eventos, y utilizar la funcionalidad de envío automático de vídeo para enviar vídeo desde su dispositivo a su sistema XProtect.
Cliente Mobile ejecutando en un teléfono Android, un iPhone y una tableta.
Si quiere usar el cliente de XProtect Mobile con su sistema, debe tener un servidor de XProtect Mobile para establecer la conexión entre el cliente de XProtect Mobile y su sistema. Una vez configurado el servidor de XProtect Mobile, descargue el cliente de XProtect Mobile sin coste de Google Play o App Store para empezar a usar XProtect Mobile.
Necesita una licencia de dispositivo por dispositivo que debe ser capaz de enviar vídeo automáticamente a su sistema de XProtect.
