Escribir direcciones IPv6
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Una dirección IPv6 suele escribirse en ocho bloques de cuatro dígitos hexadecimales, con cada bloque separado por dos puntos.
Ejemplo: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Puede acortar las direcciones eliminando los ceros a la izquierda de un bloque. Además, tenga en cuenta que algunos de los bloques de cuatro dígitos pueden estar formados solo por ceros. Si hay alguna de estas 0000 bloques son consecutivos, puede acortar las direcciones sustituyendo el 0000 Se bloquea con dos puntos siempre que solo haya uno de estos dos puntos dobles en la dirección.
Ejemplo:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB se puede reducir a
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB si se eliminan los ceros iniciales, o a
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB Si se quita el 0000 bloques, o incluso a
2001:B80::F80:3FA8:18AB Si se eliminan los ceros iniciales y el 0000 bloques.
