Usar varias instancias de un evento
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Para poder especificar diferentes propiedades para distintas instancias de un evento, puede añadir un evento más de una vez.
Nota
El siguiente ejemplo es específico para las cámaras.
Ejemplo: Ha configurado la cámara con dos ventanas de movimiento, llamadas A1 y A2. Ha añadido dos instancias del evento Movimiento Iniciado (HW). En las propiedades de una instancia, ha especificado el uso de la ventana de movimiento A1. En las propiedades de la otra instancia, ha especificado el uso de la ventana de movimiento A2.
Cuando utilice el evento en una regla, puede especificar que el evento debe basarse en el movimiento detectado en una ventana de movimiento específica para que la regla se active:
El puntero de la condición Evento viene de <motion window> en la ventana Seleccionar las condiciones que deben aplicarse.
