Perfiles temporales
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Los perfiles temporales son periodos de tiempo definidos por el administrador. Puede utilizar perfiles temporales al crear reglas, por ejemplo, una regla que especifique que una determinada acción debe tener lugar en un periodo de tiempo concreto.
Los perfiles temporales también se asignan a roles, junto con perfiles de Smart Client. De forma predeterminada, a todos los roles se les asigna el perfil temporal predeterminado Siempre. Esto significa que los miembros de los cometidos con este perfil temporal predeterminado no tienen límites de tiempo para sus permisos de usuario en el sistema. También puede asignar un perfil temporal alternativo a un rol.
Los perfiles temporales son muy flexibles: puede basarlos en uno o más periodos de tiempo únicos, uno o más periodos de tiempo recurrentes o una combinación de tiempos úncos y recurrentes. Muchos usuarios pueden estar familiarizados con los conceptos de periodos de tiempo únicos y recurrentes de aplicaciones de calendario, como el de Microsoft® Outlook.
Los perfiles temporal siempre se aplican en la hora local. Esto significa que, si su sistema tiene servidores de grabación ubicados en distintas zonas horarias, cualquier acción, por ejemplo, grabar en cámaras asociadas a los perfiles temporales, se llevan a cabo en cada hora local del servidor de grabación. Ejemplo: Si tiene un perfil temporal que cubre el periodo de 08:30 a 09:30, cualquier acción asociada en un servidor de grabaciones ubicado en Nueva York se lleva a cabo cuando la hora local sea de 08:30 a 09:30 en Nueva York, mientras que las mismas acciones en un servidor de grabaciones ubicado en Los Angeles se llevan a cabo algunas horas más tarde, cuando la hora local sea de 08:30 a 09:30 en Los Angeles.
Cree y gestione perfiles temporales expandiendo Reglas y Eventos > Perfiles de tiempo. Se abre una lista de Perfiles temporales. Ejemplo solo:
Ejemplos de perfiles temporales
Para una alternativa a los perfiles de tiempo, consulte Perfiles temporal de duración del día.
