Especificar regiones de exclusión para detección de movimiento
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede configurar todos los ajustes para un grupo de cámaras, pero normalmente establecería las regiones de exclusión por cámara.
Nota
Las áreas con máscaras de privacidad permanente también quedan excluidas de la detección de movimiento. Seleccione la casilla de verificación Mostrar máscaras de privacidad para mostrarlas.
Excluir la detección de movimiento de un área concreta le ayuda a evitar la detección de movimiento irrelevante, por ejemplo, si la cámara cubre un área en la que un árbol se está balanceando por el viento o cuando pasan coches regularmente en segundo plano.
Al utilizar regiones de exclusión con cámaras PTZ y utilizar panorámica-inclinación-zoom en la cámara, el área excluida no se mueve en consonancia, porque el área está bloqueada para la imagen de la cámara, y no para el objetivo.
  1. Para utilizar regiones de exclusión, seleccione la casilla de verificación Usar regiones de exclusión.
    Una cuadrícula divide la imagen de la vista previa en secciones seleccionables.
  2. Para definir regiones de exclusión, arrastre el puntero del ratón por las áreas requeridas en la imagen de vista previa mientras pulsa el botón izquierdo del ratón. El botón derecho del ratón borra una sección de la cuadrícula.
Puede definir tantas regiones de exclusión como sea necesario. Las regiones excluidas aparecen en azul:
Ejemplo de regiones excluidas.
Las áreas azules excluidas aparecen en la imagen de vista previa en la pestaña Movimiento, no en ninguna otra imagen de vista previa en Management Client o en clientes de acceso.
