Especificar el comportamiento cuando el almacenamiento de la grabación no está disponible
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Por defecto, el servidor de grabación sigue funcionando si un almacenamiento de grabación no está disponible. Si su sistema está configurado con servidores de grabación failover, puede especificar el servidor de grabación que debe dejar de funcionar, para que los servidores de failover se hagan cargo:
  1. En el servidor de grabación correspondiente, vaya a la pestaña Almacenamiento.
  2. Seleccione la opción Detener el servidor de grabación si un almacenamiento de grabación no está disponible.
    Opción Detener el servidor de grabación si no hay disponible un almacenamiento de grabación habilitado.
