Guardar y recuperar grabación remota
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Para garantizar que todas las grabaciones remotas se guardan en caso de problemas de red, puede habilitar la recuperación automática de grabaciones una vez restablecida la conexión.
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
  2. Seleccione el dispositivo correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En Grabaciones remotas, seleccione Recuperar automáticamente grabaciones remotas cuando se restaure la conexión. Esto habilita la recuperación automática de grabaciones una vez restablecida la conexión
Nota
La opción de grabación remota solo está disponible si la cámara seleccionada es compatible con el almacenamiento Edge o es una cámara en una configuración de XProtect Interconnect.
El tipo de hardware seleccionado determina de dónde se recuperan las grabaciones:
  • Para una cámara con almacenamiento de grabaciones local, las grabaciones se recuperan del almacenamiento de grabación local de la cámara
  • Para un sistema remoto de XProtect Interconnect, las grabaciones se recuperan de los servidores de grabación del sistema remoto
Puede utilizar la siguiente funcionalidad independientemente de la recuperación automática:
  • Grabación manual
  • La regla Recuperar y almacenar grabaciones remotas desde <dispositivos>
  • La regla Recuperar y almacenar grabaciones remotas entre <hora de inicio y fin> desde <dispositivos>
