Reglas (nodo Reglas y Eventos)
Última actualización: 5 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Su sistema incluye una serie de reglas predeterminadas que puede utilizar para funciones básicas sin configurar nada. Puede desactivar o modificar las reglas predeterminadas según sea necesario. Si modifica o desactiva las reglas predeterminadas, el sistema puede no funcionar según lo deseado ni garantizar que los contenidos de vídeo ni los contenidos de audio se alimentan automáticamente al sistema.
Regla predeterminada
Descripción
Ir a Valor preestablecido cuando PTZ esté hecho
Garantiza que las cámaras PTZ van a sus posiciones preestablecidas respectivas predeterminadas después de haberlas operado manualmente. Este regla no está habilitada de forma predeterminada.
Aún cuando haya hagilitado la regla, debe haber definido posiciones preestablecidas predeterminadas para las cámaras PTZ relevantes para que la regla funcione. Esto se hace en la pestaña Valores preestablecidos.
Reproducir audio al solicitarlo
Garantiza que el vídeo se graba automáticamente cuando se produce una solicitud externa.
La solicitud siempre se desencadena por un sistema que se integra externamente con su sistema, y la regla principalmente la utilizan integradores de sistemas externos o plug-ins.
Grabar en marcador
Garantiza que el vídeo se graba automáticamente cuando un operador establecer un marcador en XProtect Smart Client. Esto se considerando que tenga habilitada la grabación para las cámaras relevantes. La grabación está habilitada de forma predeterminada.
El tiempo de grabación predeterminado para esta regla es tres segundos antes de que se establezca el marcados y 30 segundos después de establecer el marcador. Puede editar los tiempos de grabación predeterminados en la regla. El pre-búfer que estableció en la pestaña Grabar debe coincidir con que el tiempo de pregrabación o ser más largo que este.
Grabar en movimiento
Garantiza que, siempre que se detecte movimiento en vídeo de cámaras, el vídeo se grabe, siempre que la grabación esté habilitada para las cámaras relevantes. La grabación está habilitada de forma predeterminada.
Pese a que la regla predeterminada especifica la grabación basada en la detección de movimiento, esto no garantiza que el sistema grabe vídeo, ya que puede haber deshabilitado grabaciones en cámaras individuales para una o más cámaras. Aún cuando haya habilitado la grabación, recuerde que la calidad de las grabaciones puede verse afectada por ajustes de grabación individuales de la cámara.
Grabar al solicitar
Garantiza que el vídeo se graba automáticamente cuando se produce una solicitud externa, siempre que la grabación esté habilitada para las cámaras relevantes. La grabación está habilitada de forma predeterminada.
Iniciar contenido de audio
Garantiza que todos los contenidos de audio de todos los micrófonos y altavoces conectados se alimentan automáticamente al sistema.
Mientras la regla predeterminada habilita inmediatamente el acceso a contenidos de audio de micrófonos u altavoces conectados tras instalar el sistema, no garantiza que se grabe audio, ya que debe especificar los ajustes de grabación por separado.
Iniciar contenido
Garantiza que los contenidos de vídeo de todas las cámaras conectadas se alimenten automáticamente al sistema.
Mientras la regla predeterminada habilita inmediatamente el acceso a contenidos de vídeo de cámaras conectadas tras instalar el sistema, no garantiza que se graben vídeos ya que los ajustes de grabación de las cámaras se deben especificar por separado.
Iniciar contenido de metadatos
Garantiza que los contenidos de datos de todas las cámaras conectadas se alimentan automáticamente al sistema.
Mientras la regla predeterminada habilita inmediatamente el acceso a contenidos de datos de cámaras conectadas tras instalar el sistema, no garantiza que se graben datos, ya que los ajustes de grabación de las cámaras se deben especificar por separado.
Mostrar notificación de solicitud de acceso
Garantiza que todos los eventos de control de acceso categorizados como «Solicitud de acceso», provoquen la aparición de una notificación de solicitud de acceso en XProtect Smart Client, a menos que la función de notificación esté deshabilitada en el perfil de Smart Client.
Recrear reglas predeterminadas
Si accidentalmente elimina alguna de las reglas predeterminadas, puede recrearlas introduciendo el siguiente contenido:
Texto que se debe introducir
Ir al valor preestablecido cuando PTZ esté hecho
Realizar una acción en Sesión manual de PTZ detenida desde Todas las cámaras
Mover inmediatamente al valor preestablecido predeterminado en el dispositivo en el que ocurrió el evento
Realizar una acción en Solicitar reproducción de mensaje de audio desde externo
Reproducir mensaje de audio desde metadatos en los dispositivos desde metadatos con prioridad 1
Grabar en marcador
Realizar una acción en Referencia de marcador solicitada desde Todas las cámaras, Todos los micrófonos, Todos los altavoces para empezar a grabar tres segundos antes en el dispositivo en el que se produjo el evento
Realizar acción 30 segundos después de parar la grabación inmediatamente
Realizar una acción en Movimiento iniciado desde Todas las cámaras para empezar a grabar tres segundos antes en el dispositivo en el que se produjo el evento
Realizar parada de acción en Movimiento detenido desde Todas las cámaras para parar de grabar tres segundos después
Grabar al solicitar
Realizar una acción en Solicitud e inicio de grabación desde externo para empezar a grabar inmediatamente en los dispositivos desde metadatos
Realizar acción de parada en Solicitar parada de grabación desde externo para dejar de grabar inmediatamente
Realizar una acción en un intervalo de tiempo de siempre iniciar el contenido en Todos los micrófonos, Todos los altavoces
Realizar una acción, cuando acabe el intervalo de tiempo parar el contenido de inmediato
Iniciar contenido
Realizar una acción en un intervalo de tiempo de siempre iniciar el contenido en Todas las cámaras
Realizar una acción en un intervalo de tiempo de siempre iniciar el contenido en Todos los metadatos
Realizar una acción en Solicitud de acceso (Categorías de control de acceso) desde Sistemas [+ unidades]
Mostrar notificación de solicitud de acceso integrado
