Restaurar la configuración del sistema a partir de una copia de seguridad manual
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Información importante
  • Tanto el usuario que instala como el que restaura deben ser administradores locales de la base de datos SQL Server de configuración del sistema en el servidor de gestión y en el SQL Server
  • A excepción de sus servidores de grabación, su sistema estará completamente apagado mientras dure la restauración, que puede llevar algún tiempo
  • Una copia de seguridad solo puede restaurarse en la instalación del sistema donde se creó. Asegúrese de que la configuración es lo más parecida posible a cuando se hizo la copia de seguridad. De lo contrario, la restauración podría fallar
  • Si se le pide una contraseña de configuración del sistema durante una restauración, debe proporcionar la contraseña de configuración del sistema que era válida en el momento en que se creó la copia de seguridad. Sin esta contraseña, no podrá restaurar su configuración a partir de la copia de seguridad
  • Si hace una copia de seguridad de la base de datos SQL Server y la restaura en una SQL Server limpia, entonces los errores de elevación de la base de datos SQL Server no funcionarán y solo recibirá un mensaje de error genérico del SQL Server. Para evitarlo, primero reinstale su sistema XProtect usando un SQL Server limpio y a continuación restaure la copia de seguridad sobre ella
  • Si la restauración falla durante la fase de validación, puede volver a iniciar la configuración antigua porque no ha realizado ningún cambio
    Si la restauración falla en otra parte del proceso, no podrá volver a la configuración anterior
    Mientras el archivo de copia de seguridad no esté dañado, puede realizar otra restauración
  • La restauración reemplaza la configuración actual. Esto significa que cualquier cambio en la configuración desde la última copia de seguridad se pierde
  • No se restauran los registros, incluidos los de auditoría
  • Una vez iniciada la restauración, no se puede cancelar
Restaurando
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono de servicio del área de notificación de Management Server y seleccione Restaurar configuración.
  2. Lea la nota importante y haga clic en Restaurar.
  3. En el cuadro de diálogo de apertura de archivos, busque la ubicación del archivo de copia de seguridad de la configuración del sistema, selecciónelo y haga clic en Abrir.
    Nota
    El archivo de copia de seguridad está ubicado en el ordenador Management Client. Si el Management Client está instalado en un servidor diferente, copie el archivo de copia de seguridad a este servidor antes de seleccionar el destino.
  4. Se abre la ventana Restaurar configuración. Espere a que acabe la restauración y haga clic en Cerrar.
