Pestaña PTZ (roles)
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Puede configurar los permisos para las cámaras pan-tilt-zoom (PTZ) en la pestaña PTZ. Puede especificar las funciones que los usuarios/grupos pueden usar en los clientes. Puede seleccionar cámaras PTZ individuales o grupos de dispositivos que contengan cámaras PTZ.
Especificar los siguientes permisos para PTZ:
Nombre
Descripción
PTZ manual
Determina si el rol seleccionado puede usar funciones de PTZ y pausar una vigilancia en la cámara seleccionada.
Especifique un perfil temporal, seleccione Siempre o deje el valor predeterminado que sigue el perfil temporal predeterminado definido en la pestaña Información para ese rol.
Activar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla
Determina si el rol seleccionado puede mover la cámara seleccionada a posiciones preestablecidas, iniciar y detener perfiles de vigilancia y pausar una vigilancia.
Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual.
Prioridad de PTZ
Determina la prioridad de las cámaras PTZ. Cuando varios usuarios en un sistema de vigilancia quieren controlar el sistema PTZ al mismo tiempo, pueden surgir conflictos.
Puede evitar esta situación especificando una prioridad para el uso de cámaras PTZ seleccionadas por usuarios/grupos con el grupo seleccionado. Especifique una prioridad de 1 a 32 000, donde 1 es la prioridad más baja. La prioridad predeterminada es 3000. El rol con el número de prioridad más alta es el que puede controlar las cámaras PTZ.
Gestionar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla
Determina el permiso para añadir, editar y eliminar valores preestablecidos PTZ y perfiles de patrulla en la cámara seleccionada tanto en el Management Client y en el XProtect Smart Client.
Bloquear/Desbloquear valores preestablecidos PTZ
Determina si el rol puede bloquear y desbloquear posiciones preestablecidas para la cámara seleccionada.
Reservar sesiones PTZ
Determina el permiso para poner la cámara seleccionada en modo de sesión PTZ reservada.
En una sesión PTZ reservada otros usuarios o sistemas de vigilancia con una mayor prioridad de PTZ no pueden asumir el control.
Lanzar peticiones PTZ
Determina si el rol seleccionado puede liberar sesiones PTZ de otros usuarios desde Management Client.
Siempre puede liberar sus propias sesiones de PTZ - sin este permiso.
