Perfiles de patrulla y Patrulla manual
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Patrulla manual
Antes de aplicar un perfil de patrulla en una regla, por ejemplo, puede probar el perfil de patrulla con un patrulla manual. También puede utilizar el patrullaje manual para hacerse cargo del patrullaje de otro usuario o de un patrullaje activado por reglas, siempre que tenga una prioridad PTZ más alta.
Si la cámara ya está patrullando o es controlada por otro usuario, solo podrá iniciar el patrullaje manual si tiene una prioridad mayor.
Si inicia una patrulla manual mientras la cámara ejecuta una patrulla de sistema activada por reglas, el sistema reanuda esta patrulla cuando detiene su patrulla manual. Si otro usuario ejecuta una patrulla manual, pero usted tiene una prioridad más alta y comienza su patrulla manual, la patrulla manual del otro usuario no se reanuda.
Si no detiene la patrulla manual por su cuenta, ésta continuará hasta que una patrulla basada en reglas o un usuario con mayor prioridad se haga cargo. Cuando la patrulla del sistema basado en reglas se detiene, el sistema reanuda su patrulla manual. Si otro usuario inicia una patrulla manual, su patrulla manual se detiene y no se reanudará.
Cuando se detiene la patrulla manual y se ha definido una posición final para el perfil de patrulla, la cámara vuelve a esta posición.
