Solución de problemas al mover el hardware
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Si un movimiento no tuvo éxito, uno de los siguientes motivos puede ser la causa:
Tipo de error
El servidor de grabación no está conectado o está en modo failover.
Asegúrese de que el servidor de grabación está en línea. Es posible que tenga que registrarlo.
Si el servidor está en modo failover, espere y vuelva a intentarlo.
El servidor de grabación no es la última versión.
Actualice el servidor de grabación para que ejecute la misma versión que el servidor de gestión.
No se ha podido encontrar el servidor de grabación en la configuración.
Asegúrese de que el servidor de grabación no ha sido eliminado.
Ha fallado la actualización de la configuración o la comunicación con la base de datos de configuración.
Asegúrese de que su SQL Server y la base de datos están conectadas y funcionando.
Se ha producido un error en el servidor de grabación actual
Es posible que otro proceso haya bloqueado el servidor de grabación, o que el servidor de grabación esté en modo de error.
Asegúrese de que el servidor de grabación está funcionando y vuelva a intentarlo.
El hardware no existe.
Asegúrese de que el hardware que intenta mover no ha sido eliminado simultáneamente del sistema por otro usuario. El escenario es bastante improbable.
El servidor de grabación del que se movió el hardware vuelve a estar en línea, pero eligió ignorarlo cuando estaba desconectado.
Lo más probable es que haya aceptado que el antiguo servidor de grabación no volverá a estar en línea cuando inició el asistente para Mover hardware, pero durante el traslado, el servidor se conectó.
Inicie de nuevo el asistente y seleccione No cuando se le pida que confirme si el servidor vuelve a estar en línea.
El almacenamiento de grabación de la fuente no está disponible.
Está intentando mover el hardware con dispositivos configurados con un almacenamiento de grabación que actualmente está desconectado.
Un almacenamiento de grabación está fuera de línea si el disco está desconectado o no está disponible.
Asegúrese de que el almacenamiento de la grabación está en línea y vuelva a intentarlo.
Todos los almacenamientos de grabación en el servidor de grabación de destino deben estar disponibles.
Está intentando mover el hardware a un servidor de grabación en el que uno o más almacenamientos de grabación están actualmente desconectados.
Asegúrese de que todos los almacenamientos de grabación en el servidor de grabación de destino están en línea.
