Micrófonos (nodo DIspositivos)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los dispositivos de micrófonos se añaden automáticamente al añadir hardware al sistema. De forma predeterminada, están deshabilitados, por lo que debe habilitarlos antes de usarlos, ya sea como parte del asistente Añadir Hardware o posteriormente. Los micrófonos que forman parte de una cámara no requieren licencias independientes, pero los micrófonos independientes se consideran dispositivos distintos y, por lo tanto, requieren una licencia independiente. Puede utilizar tantos micrófonos como necesite en su sistema.
Puede utilizar micrófonos de forma totalmente independiente de las cámaras.
El sistema incluye una regla de fuente de audio de inicio predeterminada que garantiza que los contenidos de audio de todos los micrófonos conectados se alimenten automáticamente al sistema. La regla predeterminada se puede desactivar y/o modificar según las necesidades.
Puede configurar dispositivos de micrófonos en estas pestañas:
  • Pestaña Información
  • Pestaña Configuración
  • Pestaña Grabar
  • Pestaña Eventos
