Copia de seguridad manual de la configuración del sistema
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Cuando quiera realizar una copia de seguridad manual de la base de datos del servidor de gestión que contiene la configuración de su sistema, asegúrese de que su sistema permanece en línea. El nombre por defecto de la base de datos del servidor de gestión es Surveillance.
Aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar la copia de seguridad:
  • No se puede utilizar una copia de seguridad de la base de datos de SQL Server para copiar las configuraciones del sistema a otros sistemas
  • La copia de seguridad de la base de datos SQL Server puede llevar algún tiempo. Depende de la configuración de su sistema, de su hardware y de si su SQL Server, servidor de gestión y Management Client están instalados en el mismo ordenador
  • Los registros, incluidos los de auditoría, se almacenan en la base de datos del registro del servidor y, por tanto, no forman parte de una copia de seguridad de la base de datos del servidor de gestión
