Gestionar la grabación manual
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Detener la grabación manual después está habilitado por defecto con un tiempo de grabación de cinco minutos. Esto es para asegurar que el sistema detenga automáticamente todas las grabaciones iniciadas por los usuarios de XProtect Smart Client.
Ejemplo de detención de grabación manual establecida tras cinco minutos.
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
  2. Seleccione el dispositivo correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En la pestaña Grabar, seleccione o desactive la casilla Detener la grabación manual tras.
Cuando lo habilite, especifique un tiempo de grabación. El número de minutos que especifique debe ser lo suficientemente grande como para acomodar los requisitos de las distintas grabaciones manuales sin sobrecargar el sistema.
Añadir a cometidos:
Debe conceder el permiso para iniciar y detener la grabación manual a los usuarios clientes en cada cámara en Cometidos en la pestaña Dispositivo.
Uso en reglas:
Los eventos que puede utilizar al crear reglas relacionadas con la grabación manual son:
  • Grabación manual iniciada
  • Grabación manual detenida
