Tipos de licencia
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Hay varios tipos de licencia en el sistema de licencias de XProtect.
Licencias básicas
Como mínimo, tiene una licencia base para uno de los productos VMS de XProtect. También puede tener una o más licencias básicas para XProtect extensiones.
Licencias de dispositivo
Como mínimo, tiene varias licencias de dispositivos. Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero esto puede variar de un dispositivo de hardware a otro y dependiendo de que el dispositivo de hardware sea un dispositivo de hardware soportado o no de Milestone.
  • Dispositivos de hardware compatibles
    Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero algunos dispositivos de hardware compatibles requieren más de una licencia de dispositivo. Puede ver cuántas licencias de dispositivo requieren sus dispositivos de hardware, en la lista de hardware compatible en la página web de Milestone (Supported devices).
    Para los codificadores de vídeo de hasta 16 canales, solo se necesita una licencia de dispositivo por dirección IP de codificador de vídeo. Un decodificador de vídeo puede tener una o varias direcciones IP.
    Sin embargo, si el codificador de vídeo tiene más de 16 canales, se requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada en el codificador de vídeo, también para las primeras 16 cámaras activadas.
  • Dispositivos de hardware no compatibles
    Un dispositivo de hardware no compatible requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada que utilice un canal de vídeo.
    Los dispositivos de hardware no compatibles no aparecen en la lista de hardware compatible en el sitio web de Milestone (Supported devices).
Si desea utilizar la función push de vídeo en XProtect Mobile, también necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo móvil o tableta que pueda enviar vídeo push a su sistema.
No necesita licencias para altavoces, micrófonos, o dispositivos de entrada y salida que estén conectados a sus cámaras.
Licencias de cámara para XProtect Interconnect™
Para ejecutar XProtect Interconnect, necesita XProtect Interconnect licencias de cámaras en su sitio central para ver vídeo de los dispositivos de hardware en sitios remotos. El número de licencias de cámara XProtect Interconnect necesarias depende de la actividad de transmisión en las ubicaciones remotas de las que desee recibir datos. El requisito es una licencia por flujo. Únicamente XProtect Corporate puede desempeñar la función de ubicación central.
Licencias para XProtect extensiones
La mayoría de las extensiones XProtect requieren tipos de licencias adicionales. El archivo de licencia de software también incluye información sobre sus licencias de extensión. Algunas extensiones poseen sus propios archivos de licencia de software independientes.
Puede encontrar más información sobre las licencias de extensión aquí:
  • XProtect Access (consulte XProtect Access licencias)XProtect Access licencias
  • XProtect LPR (consulte XProtect LPR licenses)XProtect LPR licenses
  • XProtect Transact (consulte Antes de empezar)Antes de empezar
Licencias de prueba
Las licencias de prueba para el software de gestión de vídeo XProtect se utilizan con fines de demostración y formación. Puede obtener una licencia de prueba de una de las siguientes formas:
  • Desde Milestone Customer Dashboard
  • De su revendedor
  • De su representante local de Milestone
Nota
Una licencia de prueba admite un número limitado de cámaras. Una licencia de prueba es válida durante 365 días para usarse con el VMS XProtect.
La licencia es válida durante seis meses para XProtect Remote Manager.
