Ventana de información de la licencia
Si quiere tener una comprensión general de cómo funciona el sistema de licencias XProtect, consulte Licenses.
Licencia concedida a
Esta área de la ventana de Información de licencia, enumera los datos de contacto del propietario de la licencia que se introdujo durante el registro del software.
Si no puede ver el área Licencia concedida a, haga clic en el botón Actualizar en la esquina inferior derecha de la ventana.
Haga clic en Acuerdo de licencia para usuario final para ver el acuerdo de licencia para el usuario final que aceptó antes de la instalación.
Milestone Care
Aquí puede ver información sobre su suscripción actual de Milestone Care™. Las fechas de caducidad de sus suscripciones se muestran en la tabla de Productos instalados que aparece a continuación.
Para obtener más información sobre Milestone Care, utilice los enlaces o consulte Milestone Care™.
Muestra la siguiente información sobre todas las licencias básicas instaladas para el VMS XProtect y las extensiones XProtect que comparten el mismo archivo de licencia de software:
Productos y versiones
El código de licencia del software de los productos (SLC)
La fecha de caducidad de su SLC. Normalmente, no restringida.
La fecha de vencimiento de su suscripción de Milestone Care Premium
Descripción de la licencia - Todos los sitios
Muestra el número de licencias de dispositivo activadas y otras licencias en su archivo de licencia de software y el número total de licencias disponibles en su sistema. Aquí puede ver fácilmente si todavía puede hacer crecer su sistema sin comprar licencias adicionales.
Para obtener una visión detallada del estado de sus licencias activadas en otros sitios, haga clic en el enlace Detalles de la licencia - Todos los sitios.... Consulte la sección Detalles de la licencia - Sitio actual para conocer la información disponible que se muestra.
Si tiene licencias para extensiones XProtect, puede ver detalles adicionales sobre estas en los nodos específicos de extensión XProtect en el panel de Navegación del sitio.
Detalles de la licencia: sitio actual
La columna Activado enumera el número de licencias de dispositivos activados u otras licencias en este sitio.
También puede ver el número de cambios de dispositivo utilizados sin activación (consulte Cambios de dispositivo sin activación) y cuántos tiene disponibles al año en la columna Cambios sin activación..
Si tiene licencias que aún no ha activado y que, por tanto, están en periodo de gracia, éstas aparecen en la columna En periodo de gracia. La fecha de caducidad de la primera licencia que expira, aparece en rojo debajo de la tabla.
Si se olvida de activar las licencias antes de que expire el periodo de gracia, dejarán de enviar vídeo al sistema. Estas licencias se muestran en la columna Periodo de gracia caducado. Si desea más información, consulte Activar licencias después del periodo de gracia.
Si ha utilizado más licencias de las que tiene disponibles, éstas aparecen en la columna Sin licencia y no pueden ser utilizadas en su sistema. Si desea más información, consulte Obtener licencias adicionales.
Si tiene licencias en periodo de gracia, con un periodo de gracia caducado o sin licencia, un mensaje le recordará cada vez que inicie sesión en su Management Client.
Si tiene dispositivos de hardware que utilizan más de una licencia, aparece un enlace Haga clic aquí para abrir el informe completo de la licencia del dispositivo debajo de la tabla Detalles de la licencia - Sitio actual. Al hacer clic en el enlace, puede ver cuántas licencias de dispositivo requiere cada uno de estos dispositivos de hardware.
Los dispositivos de hardware sin licencia se identifican con un signo de exclamación en el Management Client. El signo de exclamación también se utiliza para otros fines. Coloque el ratón sobre el signo de exclamación para ver el propósito.
Funciones de activación de licencias
Debajo las tres tablas son:
Una casilla para habilitar la activación automática de la licencia y un enlace para editar las credenciales del usuario para la activación automática. Si desea más información, consulte Activación automática de la licencia y Activar la activación automática de licencia.
Si la activación automática ha fallado, aparecerá un mensaje de error en rojo. Para obtener más información, haga clic en el enlace Detalles.
Algunas licencias se instalan con la activación automática de la licencia habilitada, y no es posible desactivarla.
Una lista desplegable para activar manualmente las licencias en línea o fuera de línea. Si desea más información, consulte Activar licencias en línea y Activar licencias fuera de línea.
En la esquina inferior derecha de la ventana, puede ver cuándo se activaron sus licencias por última vez (automática o manualmente) y cuándo se actualizó la información en la ventana. Las marcas de tiempo son del servidor y no del ordenador local
