Emitir: El servidor de grabación pasa a estar fuera de línea al cambiar al nodo del clúster de servidor de gestión
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si configura un clúster de Microsoft para servidor de gestión redundancia, el servidor de grabación o los servidores de grabación pueden desconectarse al cambiar servidor de gestión entre nodos de clústeres.
Para corregir esto, haga lo siguiente:
Nota
Al realizar cambios en la configuración en el Gestor de clústeres de failover de Microsoft, pause el control y monitorice el servicio para que Server Configurator pueda hacer cambios e iniciar y/o parar el servicio de Management Server. Si cambia el tipo de inicio del servicio de clúster de failover, no debe provocar ningún conflicto con el Server Configurator.
En los ordenadores del servidor de gestión:
  1. Inicie Server Configurator en cada uno de los ordenadores que tienen un servidor de gestión instalado.
  2. Vaya a la página Registro.
  3. Haga clic en el símbolo del lápiz (pencil_edit.png) para que la dirección del servidor de gestión sea editable.
  4. Cambie la dirección del servidor de gestión por el nombre del cometido del clúster que aloja el servidor de gestión, por ejemplo http://MyCluster.
  5. Haga clic en Registrar.
En ordenadores que tienen componentes que utilizan el servidor de gestión (por ejemplo, servidor de grabación, servidor móvil, servidor de eventos, pasarela API):
  1. Inicie Server Configurator en cada uno de los ordenadores.
  3. Cambie la dirección del servidor de gestión por el nombre del cometido del clúster que aloja el servidor de gestión, por ejemplo http://MyCluster.
  4. Haga clic en Registrar.
