Identity Provider
Identity Provider app pool (IDP) es una entidad del sistema que crea, mantiene y gestiona información de identidad para usuarios básicos.
Identity Provider también proporciona servicios de autenticación y registro a las aplicaciones o los servicios dependientes, en este caso: Servidor de grabaciones, Servidor de gestión, Data Collector y Servidor de informes.
Cuando inicie sesión en clientes y servicios de Identity Provider como usuario básico, su solicitud va al Identity Provider. Una vez autenticado, el usuario puede llamar al servidor de gestión.
Identity Provider se ejecuta en el IIS como parte del servidor de gestión utilizando el mismo SQL Server con una base de datos independiente y es responsable de crear y manejar los tokens de comunicación de OAuth que los servicios utilizan cuando se comunican (Surveillance_IDP).
Los registros de Identity Provider se pueden encontrar en: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
