Pestaña IDP externo (opciones)
Última actualización: 5 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
En la pestaña IDP externo en Management Client, puede añadir y configurar un IDP externo y registrar reclamaciones desde el IDP externo.
Nombre
Descripción
Habilitado
El IDP externo está habilitado por defecto.
Nombre
El nombre para el IDP externo. El nombre aparecerá en el campo Autenticación de la ventana de inicio de sesión de su cliente.
Autoridad de autentificación
El URL del IDP externo.
Añadir
Añada y configure un IDP externo. Cuando seleccione Añadir, se abrirá el cuadro de diálogo IDP externo y podrá introducir la información para la configuración, consulte Configurar un IDP externo debajo de la tabla.
Editar
Edite la configuración del IDP externo.
Borrar
Elimine la configuración del IDP externo.
Nota
Si quita una configuración de IDP externo, los usuarios que se autentifiquen a través de este IDP externo no podrán iniciar sesión en el VMS XProtect. Si vuelve a añadir el IDP externo, se crearán nuevos usuarios al iniciar sesión porque el ID del IDP externo ha cambiado.
  • Para añadir un IDP externo, seleccione Añadir en la sección IDP externo e introduzca la información de la tabla siguiente. Solo se puede añadir un IDP externo:
Nombre
Descripción
Nombre
El nombre para el IDP externo que introduzca aquí aparecerá en el campo Autenticación de la ventana de inicio de sesión de su cliente.
ID de cliente y Secreto de cliente
Debe obtenerse del IDP externo. El ID del cliente y el secreto del cliente son necesarios para comunicarse de forma segura con el IDP externo.
Ruta de devolución de llamada
Parte de una URL para el flujo de redirección de la autentificación para el registro de los usuarios.
El flujo de registro del usuario se inicia en el VMS XProtect. Se lanzará un navegador con una página de inicio de sesión alojada en el IDP externo. Una vez finalizado el proceso de autenticación, se invocará la ruta de devolución de llamada (XProtectdirección de inicio de sesión + /idp/ + ruta de devolución de llamada), y el usuario será redirigido al VMS XProtect.
El valor por defecto es «/signin-oidc».
El formato de redireccionamiento
La ruta de devolución de llamada está compuesta por la dirección de inicio de sesión introducida en el cliente + /idp/ + la ruta de devolución de llamada configurada en el IDP externo. El URI es específico del cliente, por lo que los URI, por ejemplo, Smart Client y XProtect Web Client serán diferentes.
La dirección del servidor de gestión es la dirección que se introduce en el cuadro de diálogo de inicio de sesión en Smart Client o XProtect Management Client. Para el XProtect Web Client y el XProtect Mobile, la dirección de redirección es la dirección introducida + puerto + /idp/ + ruta de devolución de llamada.
Solicitud de acceso
Especificar al IDP externo si el usuario debe permanecer conectado o si se requiere una verificación del usuario. Dependiendo del IDP externo, la verificación puede incluir una verificación de la contraseña o un inicio de sesión completo.
Reclamación a utilizar para crear el nombre de usuario
Opcionalmente, especifique qué reclamación del IDP externo que debe utilizarse para generar un nombre de usuario único para el usuario autoaprovisionado en el VMS. Para obtener más información sobre nombres de usuario únicos creados por reclamaciones, consulte Nombres de usuario únicos para usuarios de IDP externos.
Ámbitos
Opcionalmente, utilice ámbitos para limitar el número de reclamaciones que recibe de un IDP externo. Si sabe que las reclamaciones que son relevantes para su VMS se encuentran en un ámbito específico, puede utilizar el ámbito para limitar el número de reclamaciones que obtiene del IDP externo.
Registrar reclamaciones
Cuando haya registrado las reclamaciones desde el IDP externo, podrá asignar las reclamaciones a los cometidos en el VMS para determinar los privilegios de los usuarios en el VMS Asignar reclamaciones de un IDP externo a cometidos en XProtect.
  • Para registrar reclamaciones de un IDP externo, seleccione Añadir en la sección Reclamaciones registradas e introduzca la información en la tabla siguiente:
Nombre
Descripción
IDP externo
El nombre del IDP externo.
Nombre de la reclamación
Nombre de la reclamación tal y como se definió en el IDP externo. El nombre de la solicitud debe introducirse exactamente igual que en el IDP externo.
Nombre de pantalla
El nombre de visualización de una reclamación. Este es el nombre que verá en la configuración de cometidos en Management Client.
Distingue entre mayús. y minús.
Indica si el valor de una reclamación distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Ejemplos de valores que suelen distinguir entre mayúsculas y minúsculas:
- Representaciones textuales de los ID, como un GUID: F951B1F0-2FED-48F7-88D3-49EB5999C923 or OadFgrDesdFesff=
Ejemplos de valores que no suelen distinguir entre mayúsculas y minúsculas:
- Direcciones de correo electrónico
- Nombres de los cometidos
- Nombres de grupos
Añadir, Editar, Eliminar
Registrar y mantener reclamaciones.
Nota
Si modifica una reclamación en el sitio web de IDP externo, los usuarios requieren un inicio de sesión de nuevo en el cliente XProtect. Digamos que un usuario, Bob, necesita ser, por ejemplo, Operador. La reclamación se añade entonces a Bob en el sitio web de IDP externo, pero si Bob ya ha iniciado sesión en XProtect, deberá completar un nuevo inicio de sesión para que el cambio surta efecto.
Añadir URI de redireccionamiento para los clientes web
El URI de redireccionamiento es la ubicación a la que se redirige al usuario después de iniciar sesión correctamente. Los URI de redireccionamiento deben ser una coincidencia exacta de las direcciones de los clientes web. Por ejemplo, no podrá iniciar sesión a través de un IDP externo si abre XProtect Web Client de https://localhost:8082/index.html y el URI de redireccionamiento para los clientes web que ha añadido es https://127.0.0.1:8082/index.html.
Nombre
Descripción
URI
La URI de XProtect Web Client en el formato https://[servidor móvil]:[puerto]/index.html. Los URI de redireccionamiento no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Introduzca un URI de redirección para cada una de las direcciones que se pueden utilizar para acceder al XProtect Mobile servidor / XProtect Web Client.
Por ejemplo, las URI de redirección pueden utilizarse tanto con los detalles del dominio como sin ellos.
  • https://[nombre de dispositivo]:8082/index.html
  • https://[nombre completo del dispositivo, incluido el dominio]:8082/index.html
  • https://localhost:8082/index.html
  • https://127.0.0.1:8082/index.html
  • https://[server_IP]:8082/index.html
  • https://[public IP for the] XProtect Mobile servidor]:[puerto público]/index.html
  • https://[public DNS for the XProtect Mobile servidor]:[puerto público]/index.html
Registre y mantenga los URI de redireccionamiento.
Nota
Al eliminar los URI, debe conservar al menos un URI de redireccionamiento para que el sistema funcione.
