Habilitar la sensibilidad manual para definir el movimiento
El ajuste de sensibilidad determina cuánto debe cambiar cada píxel de la imagen antes de que se considere movimiento.
En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
Seleccione la cámara correspondiente en el panel Generalidades.
Seleccione la casilla Sensibilidad manual de la pestaña Movimiento.
Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para un nivel de sensibilidad más alto, y hacia la derecha para un nivel de sensibilidad más bajo.
Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad, menos cambio se permite en cada píxel antes de que se considere movimiento.
Cuanto más bajo sea el nivel de sensibilidad, mayor será el cambio permitido en cada píxel antes de que se considere movimiento.
Los píxeles en los que se detecta movimiento se resaltan en verde en la imagen de vista previa.
Seleccione una posición del deslizador en la que solo se resalten las detecciones que considere de movimiento.
Puede comparar y establecer el ajuste exacto de sensibilidad entre las cámaras mediante el número que aparece en la parte derecha del control deslizante.
