Habilitar el cifrado del servidor de eventos
Puede cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos, incluyendo el Servidor LPR.
Nota
Al configurar el cifrado para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si el cifrado está deshabilitado, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
Antes de empezar, asegúrese de que se ha aceptado un certificado de autenticación del servidor de confianza en el ordenador que alberga el servidor de eventos.
En primer lugar, habilite el cifrado en el servidor de eventos.
Pasos:
En un ordenador con un servidor de eventos instalado, abra el Server Configurator de:
El menú Inicio de Windows
o
El servidor de eventos haciendo clic con el botón derecho en el icono servidor de eventos de la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Servidor de eventos y add-ons, encienda Cifrados.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista de nombres de sujeto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacenamiento de certificados de Windows.
Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre el servidor de eventos y los productos add-on relacionados.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
Haga clic en Aplicar.
Para completar la habilitación del cifrado, el siguiente paso es actualizar los ajustes de cifrado en cada servidor relacionado.
