Activar la activación automática de licencia
Para facilitar el mantenimiento y la flexibilidad, y cuando las políticas de su organización lo permitan, Milestone recomienda que habilite la activación automática de licencias. La activación automática de la licencia requiere que el servidor de gestión esté en línea.
Si desea conocer todas las ventajas de habilitar la activación automática de licencia, consulte Activación automática de licencia.
En el panel de Navegación del sitio -> nodo Básico -> Información sobre la licencia, seleccione Activar la activación automática de licencia.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desea utilizar con la activación automática de la licencia:
Si ya es usuario, introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema de registro del software
Si es un nuevo usuario, haga clic en el enlace Crear nuevo usuario para crear una nueva cuenta de usuario y siga el procedimiento de registro. Si aún no ha registrado su código de licencia de software (SLC), debe hacerlo
Las credenciales se guardan en un archivo en el servidor de gestión.
Haga clic en Aceptar.
Si más adelante quiere cambiar su nombre de usuario y/o la contraseña para la activación automática, haga clic en el enlace Editar credenciales de activación.
