Habilitar y deshabilitar la compatibilidad con lentes de ojo de pez
La compatibilidad con la lente ojo de pez está desactivada por defecto.
En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
Seleccione la cámara PTZ correspondiente en el panel Generalidades.
En la pestaña Lente de ojo de pez, seleccione o desactive la casilla Habilitar soporte para ojo de pez.
Especificar los ajustes de la lente ojo de pez
En la pestaña Lente ojo de pez, seleccione el tipo de lente.
Especifique la posición/orientación física de la cámara desde la lista Posición/orientación de la cámara.
Seleccione un número de lente panomórfica registrada (RPL) de la lista de números RPL panomórficos de ImmerVision Enables®.
Esto garantiza la identificación y la configuración correcta del objetivo utilizado con la cámara. El número RPL suele hallarse en la propia lente o en la caja en la que viene. Para más información sobre ImmerVision, las lentes panomorfas y las RPL, consulte el sitio web de Immervision (https://www.immervisionenables.com/).
Si selecciona el perfil de lente Corrección de la distorsión esférica genérica, recuerde configurar el Campo de visión deseado.
