La configuración por defecto de Download Manager
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Download Manager viene con una configuración por defecto. Esto garantiza que los usuarios de su organización puedan acceder a los componentes estándar desde el principio.
La configuración por defecto le proporciona una configuración por defecto con acceso a la descarga de componentes extra u opcionales. Normalmente se accede a la página web desde el ordenador del servidor de gestión, pero también se puede acceder a la página web desde otros equipos.
Configuración de Download Manager.
  • El primer nivel: Hace referencia a su producto XProtect
  • El segundo nivel: Hace referencia a las dos versiones de la página web a las que se dirige. Por defecto hace referencia a la versión de la página web que ven los usuarios finales. Administración hace referencia a la versión de la página web que ven los administradores del sistema
  • El tercer nivel: Hace referencia a los idiomas en los que está disponible la página web
  • El cuarto nivel: Hace referencia a los componentes que están, o pueden estar, a disposición de los usuarios
  • El quinto nivel: Hace referencia a versiones concretas de cada componente, que están o pueden estar a disposición de los usuarios
  • El sexto nivel: Hace referencia a las versiones lingüísticas de los componentes que están, o pueden estar, a disposición de los usuarios
El hecho de que solo estén disponibles inicialmente los componentes estándar y solo en la misma versión lingüística que el propio sistema, ayuda a reducir el tiempo de instalación y a ahorrar espacio en el servidor. No es necesario tener un componente o una versión del idioma disponible en el servidor si nadie lo utiliza.
Puede hacer que haya más componentes o idiomas disponibles según sea necesario y puede ocultar o eliminar los componentes o idiomas no deseados.
